Omnitik U-5HnD
Re: Omnitik U-5HnD
pcwifi píše:http://www.sectron.cz/produkty/294-konektory-do-dps/296-mmcx.html
v podstate ano AluBox nebo Gewiss krabice...u obojiho se da ale v kombinaci s antenou i docilit toho, ze se krabice "nalepi" - upevni na zada anteny, treba ubnt antena a pak uz jen 2 male pigtailicky 20-25cm vedou dk upraveneho Omnitika...je to ale o made by home...zalezi na vkusu daneho soudruha :)
když říkáš upraveného, co prosím je tím přesně myšleno? MMCX mám doma všechny různé druhy, v tom by asi problém nebyl. Ale byla tady kdysi řeč o úpravě plošného spoje nebo součástek. Zkoušel někdo naletovat kablík pigtailu přímo na plošný spoj? Řešil tady někdo (alespoň teoreticky) impedanci / přizpůsobení původní antény (zátěže) a toho nového pigtailu + antény?
mpcz, 02.02.2013
stouracpetr
Příspěvekod stouracpetr » 6 years ago
CSV puvodnich anten nevalne,kolem 1,5-2,2.Prumernym pigtailem toho prilis nepokazite,stineni nerozpletejte do copanku,ale omotejte tenkym dratkem a pocinujte,vzniklou trubicku na co nejvice mistech pricinujte k zemneni DPS podobne jako jsou procinovany puvodni anteny,stredni vodic [co nejkratsi ]pripajet malym mnozstvim cinu k zivemu vodici na DPS.Pri zkouseni TX zacinejte s minimalnim vykonem,pravdepodobnost uspechu vysoka.Nepouzivejte trafopajku,pripadne se prizemnete.
stouracpetr píše:CSV puvodnich anten nevalne,kolem 1,5-2,2.Prumernym pigtailem toho prilis nepokazite,stineni nerozpletejte do copanku,ale omotejte tenkym dratkem a pocinujte,vzniklou trubicku na co nejvice mistech pricinujte k zemneni DPS podobne jako jsou procinovany puvodni anteny,stredni vodic [co nejkratsi ]pripajet malym mnozstvim cinu k zivemu vodici na DPS.Pri zkouseni TX zacinejte s minimalnim vykonem,pravdepodobnost uspechu vysoka.Nepouzivejte trafopajku,pripadne se prizemnete.
Dík,
to je vše jasné. Přiletování konce pigtailíku na pl. spoj mám natrénované již 10 let z dob Ovislinků, kde bylo běžné. Jedná se mi spíše o ty věci okolo impedančního přizpůsobení. Je asi navrženo pro původní anténu a nyní tam připojíme něco jiného. Nerozhasí se to impedančně? Dá se to vůbec nějak změřit?
Další věc je těch pár součástek na výstupním vedení, asi nějaké kondenzátory a odpůrek. Ty tam můžou zůstat? Někde jsem četl, že se s nimi má nějak manipulovat, už to ale nemůžu najít.
Děkuji, mpcz, 03.02.2013
disk píše:Koupím tři ks reflektorů na omnitika.
tak reflektory jsou hotové, UV barva plastu Omnitiku, trošku bylo vylepšeno uchycení, ty plastové sdrhovací pásky mají tendenci na slunku a v mrazu upadávat, tak je jedna dvojice dole a jedna nahoře. Sehnal jsem konečně variantu pásek s UV certifikátem, snad vydrží nebo vymyslíme nějaké "nepáskové" uchycení.
Pokud je někdo, kdo chce testovat v tomto hnusném počasí, nechť napíše. Zatím jsem nikde objektivní test tohoto řešení neviděl.
mpcz, 03.02.2013
stouracpetr
mpcz píše:
Dík,
Je to jasne,nikoli vsak kazdemu.Pokud ma vestavena antena impedanci priblizne 50 Ohmu,budou mit priblizne stejnou impedanci i polovodice a souvisejici plosny spoj.Se soucastkami na DPS v blizkosti anteny bych nemanipuloval,provedene upravy s MMCX panelovym konektorem ,pigtailem a externi antenou o impedanci cca 50 Ohmu se obesly bez dalsich uprav na DPS a provozuschopnost takovehoto zarizeni potvrzuje vyse uvedenou uvahu.
tak jsem otestoval účinnost originálního reflektoru (viz foto zde na fóru, jiný jsem zatím neviděl) na OMNITIK. Test byl jednoduchý, naskenuji nějaký protější vysílač, bylo -70, nasadím reflektor, bylo -75. Tedy účinnost mínus 5 dB (neboli zeslabení). Omnitik byl na točně, všiml jsem si také, že při originál OMNITIK má při rotování v určitých polohách dost výrazné poklesy, které rozhodně nekorespondují s krásnou pozvolnou křivkou v datasheetu. Má ještě někdo praktické poznatky s účinností toho tajemného reflektoru, o jehož účinnosti začínám nyní mírně pochybovat?
Děkuji, mpcz, 05.02.2013
Naposledy upravil(a) mpcz dne 05 Feb 2013 22:19, celkem upraveno 2 x.
cože? omnitik přece nemá reflektor tak to nemůže bejt v datasheetu ne? jinak co si čekal když k anténám dáš náhodně plechy? snad ne sektorovou antenu.
edit: upravil si příspěvek ale stejně originální reflektor neexistuje.
stouracpetr
stouracpetr píše:
hapi píše:to by chtělo cca 180°, caa 120°, cca 90° a cca 60°
jde nějak pořešit víc druhů úhlů? asi bude záležet jenom na bočních plechách ne?
Jednoducha,jednopolarizacni skutecne vsesmerova antena by se dala upravit pro pozadovany uhel v uzkem kmitoctovem pasmu priblizne takovym zpusobem.Omnitik nema ani jednoduchou,ani jednopolarizacni,ani vsesmerovou antenu.
mpcz píše:Zdravím,
tak jsem otestoval účinnost originálního reflektoru na OMNITIK. Test byl jednoduchý, naskenuji nějaký protější vysílač, bylo -70, nasadím reflektor, bylo -75. Tedy účinnost mínus 5 dB (neboli zeslabení). Omnitik byl na točně, všiml jsem si také, že při originál OMNITIK má při rotování v určitých polohách dost výrazné poklesy, které rozhodně nekorespondují s krásnou pozvolnou křivkou v datasheetu. Má ještě někdo praktické poznatky s účinností toho tajemného reflektoru, o jehož účinnosti začínám nyní mírně pochybovat?
Uz pred nekolika mesici jsem vas varoval,ze to nebude jednoduche....Zkuste radeji MMCX konektory nebo pigtaily.
Očekával jsem prezentované zvýšení zisku o pár decibelů. A především jsem slušně požádal o názor někoho, kdo k tomu MÁ co říci. Už se tu vyskytly příspěvky od uživatelů, kteří reflektor vyrobili a odzkoušeli. Byla zde i řeč o nějakém zaplaceném a dokončeném vývoji.
Děkuji tedy jim, pokud se podělí alespoň o ty výsledky, to mi úplně postačí.
mpcz, 05/02/2013
stouracpetr
Pak se pravdepodobne bavime o DVOU typech pridavnych reflektoru,prvni ,sestavajici ze dvou kusu plechu,pro zvyseni efektivnosti[prodeje]opatreny na obvodu vyhruznym ozubenim,navrzeny autorem ze zahranici-pravdepodobne z Ukrajiny
druhy,mnou vyvinuty,sestavajici z jednoho kusu urcitym zpusobem ohnuteho plechu,bez ozubeni,zato s plastovym krytem proti zasnezeni a proti obaleni ledem.Vzorek tohoto pridavneho reflektoru byl predan investorovi s upozornenim na skutecnost,ze nerovnomerny vyzarovaci diagram Omnitiku se promitne do soustavy Omnitik + reflektor a vysledny vyzarovaci diagram bude mit zretelna minima.
mpcz píše:........ Už se tu vyskytly příspěvky od uživatelů, kteří reflektor vyrobili a odzkoušeli.....
mpcz, 05/02/2013
Muzete upresnit?
p.s. Takze zatim zadne upresneni.
p.p.s.Jestlize si chcete pohrat s nastavenim,nasunte na plastove kryty Omnitiku 2+2 manzety sirky cca 2 cm z penoveho materialu,odriznute napr.z sede izolacni trubky na rozvody teple vody a postupnym dotahovanim stahovacich pasku na reflektoru mente vzdalenost reflektoru od plastovych krytu Omnitiku.
goblajz
Příspěvekod goblajz » 5 years ago
Nestává se vám někomu že u OmniTiku mizí wifina? Mám tu dva kusy a oboum náhodně po restartu nenaběhne. Řešil jsem to s podporou a že prý to mam přeinstalovat netistallem a upgradovat PoE firmware, což u jednoho kusu zabralo, ale pouze do upgradu na novější verzi RoS. Zdroje jsem zkoušel a nezabralo.
RoS který jsem zkoušel: 3.22, 3.23, 3.24 a všude stejný problém.
Naposledy upravil(a) goblajz dne 24 Feb 2013 00:26, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod net.work » 5 years ago
stalo, sice nemizela, ale z wlan1 se stala wlan2 a disablovala se, stacilo to rebootnout a zas to jelo
Jan Ptáček
Tomáš Nesrsta
Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 5 years ago
Zkuste mi nekdo vysvetlit ten paradox protoze tomu asi fakt nerozumim.
Omnitik ma 5eth, vestaveny anteny, licenci L4 a venkovni kryt, PoE a trafo. Nakupni cena 900,-
Neljevnejsi 711 s L4 ma jen jeden eth, je bez anten a krytu a bez PoE a trafa. Nakupni cena 1150,-
Takze moje domenka je ze by bud 711 mela zlevnit (idealne na cca 800,-) a nebo by se mohla objevit deska ala omnitik jen s mmxc konektorama za zajimavy penize.
Bývalý ISP...
pepulis
Příspěvekod pepulis » 5 years ago
Tomáš Nesrsta píše:Zkuste mi nekdo vysvetlit ten paradox protoze tomu asi fakt nerozumim.
No a neni to prave o te pouzitelnosti? 711 muzu pouzit "klidne" i na delsi spoje apod. Jestli neuvazuji timhle stylem ...
hocimin1
Příspěvekod hocimin1 » 5 years ago
cenu urcuje nabidka poptavka konkurence.
Bohuzel 711 je zadana a nema konkureci tak palej cenu. Ja bych to udelal stejne
Zpět na „Hardware“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
