Unifi AP AC LR
petinek77
Re: Unifi AP AC LR
Příspěvekod petinek77 » 3 months ago
Tak ešte poprosim o finalne doladenie.
takuto zostavu nakoniec použijem:
1xUniFi® AP AC LR - uvidim ako pokryje dom a či bude stihat, poprípade doplnim ďalši
1xUniFi AP AC-Mesh outdoor
switch nie som ešte rozhodnuty. vyberam medzi US-8 60Walebo US-24 no PoE.
Ale zatial to vyzera na US-24 no PoE, nakolko AP AC LR aj UniFi AP AC-Mesh Outdoor majo svoje PoE zdroje a ktore chcem časovo odpajat nech mi to cez noc nežiari.
Otáznik však mam u:
UniFi® Security Gateway - ano / nie a prečo?
UniFi® Cloud Key - može to fungovať bez neho?
Dakujem
Příspěvekod Gemb » 3 months ago
Bez cloud keyu mozes fungovat, unifi controler na prvotne nastavenie a priadne nastavenie do buducna si mozes nainstalovat proste do PC
Security gateway je proste len drahy ubnt router s unifi funkciami, zbytocne.....daj si tam radsej nejaky mikrotik a budes to mat lacnejsie
AC LR - dobra volba ale LR realne nic nepomaha aj ked ubnt hovori, ze hej. Ak chces AC tak kludne AC Lite. Vzhladom na obmedzeny dosah 5GHz pasma je potrebne zvazit, ci aspon trochu bude 5GHz vyuzitelne, ak nie tak kludne obycajne unifi ap.
Switch...pokial chces z toho daco napajat kludne si kup ten poe switch ubnt ale pokial nic tak si tam daj proste hocico...zbytocne je si kupovat switch bez poe za drahe prachy len kvoli tomu, ze je to ubnt...daj si tam tplink gbit switch a bude to zase lacnejsie. Rozdiel v cene medzi us24 a smart tplinkom 24p gbit je dost vyrazny, us24 stoji skoro 3x viac....pokial sa jedna o menej portov tak je cena este vyrazne nizsia pre tplink....
Vo vysledku prides na to, ze ti staci 1-2 obycajne unifi a hociaky switch. Ak je privod od ISP s dhcp serverom tak nepotrebujes ani ziadny router. Cenovy rozdiel medzi takymito rieseniami je obrovsky ale vysledny efekt nieje natolko rozdielny...v pripade bezneho pouzivania, nebude efekt z toho drahsieho riesenia o nic lepsi. Pojde to tak isto...
petinek77
Gemb píše:Bez cloud keyu mozes fungovat, unifi controler na prvotne nastavenie a priadne nastavenie do buducna si mozes nainstalovat proste do PC
Privod je z DHCP, takže router nebude
Switch jedine čo by napajal tak ten cloud key
Ešte pozriem tie AP AC lite, či nebude vhodnejšie použit 2 lite ako 1 LR
ten switch je ozaj na zvaženie či to ozaj stoji za to investovať do toho
Misho
Příspěvekod Misho » 3 months ago
petinek77 píše:Tak ešte poprosim o finalne doladenie.
Otáznik však mam u:
Dakujem
Osobne by som skôr asi preferoval 2x Unifi AP AC Lite ako 1x LR.
Switch by som bral určite s PoE. Prečo to komplikovať POE adaptérmi? Meh... Veď WiFi môžeš odpájať priamo na APčku v nastavení.
UniFi Gateway? Proste unifi router s menej funkciami ako napr. jeho kolega bez unifi EdgeRouter X. (Ktorý môžeš použiť aj ako switch s 1x PoE out)
Môže to fungovať bez cloud keyu samozrejme, ide len o to, že cloud key slúži ako controller na unifi veci. APčka nastavíš aj cez mobilnú appku Android/iOS.
Ešte k tomu switchu. Ak Ti stačí 8 portov, kľudne zober Ubiquiti US-8-60W.
whef
Příspěvekod whef » 3 months ago
AC-lite nemá pokud dobře koukám poe 48V narozdíl od AC-LR pokud to budeš napájet tím malým UBNT switchem neumí 24V ten základní model. Jinak nejlepší asi ten malý switch myslím US-8 ta 16 portová verze má hlavně ventilátor a to bych si domů nedal. Pokud potřebuješ víc portů kup si klasický giga switch třeba TP-link a k tomu adaptéry, co k tomu dávaj u dvou jednotek je to ještě OK.
petinek77
whef píše:AC-lite nemá pokud dobře koukám poe 48V narozdíl od AC-LR pokud to budeš napájet tím malým UBNT switchem neumí 24V ten základní model. Jinak nejlepší asi ten malý switch myslím US-8 ta 16 portová verze má hlavně ventilátor a to bych si domů nedal. Pokud potřebuješ víc portů kup si klasický giga switch třeba TP-link a k tomu adaptéry, co k tomu dávaj u dvou jednotek je to ještě OK.
No podla popisu na stranke vyrobcu maju AC Lite aj AC LR napajanie 802,3 af a to iste je aj pri US-8 60w
Misho
Presne tak, poe ide cez 802.3af
whef
Tak teď jsem se na to podíval. Tak US-8 mám to je ten draší 8 portový switch ten umí i 24V mám ho nasazen.
Já osobně bych si koupil.
UBNT UniFi Switch, 8-Port, 4x PoE Out, 60W
jinak 802.3 af mají asi oba, jak na to koukám, tedy poslední revize, vím že předtím to nemělo ani AC-LR volal jsem kvůli tomu dodavateli, protože to tam neměl uvedeno.
petinek77 píše:
Unifi AC LR aj Lite do urciteho datumu mali len 24V poe, potom zacili robit aj 48V poe. Davat poe switch kvoli 1-2 unifi je zbytocne a za tie prachy sa to neoplati. Aj tak to bude niekde v kute alebo kde a po zapojeni po tom nestekne ani pes. Co sa tyka pokrytia jednoznacne radsej 2x AC lite ako 1x LR. Ten switch ubnt 8 port a 4x poe stoji viac ako 100€ a ked si kupi tplink 8 port gigabit ten stoji 25€. Takze kvoli 1-2x poe davat 75€ ? :D
Misho
Ak dobre počítam tak tam chce 3x APčka. Prečo to robiť zložito, keď to ide jednoducho? Nemyslím si že 75€ je taký problém pri tejto konfigurácii. To už musí vedieť kupujúci :).
petinek77
ak dam AC Lite, tak budu 3xAP. Ano tie eura kludne obetujem. Tak ten switch už neriešim. Kupujem US-8 60 W.
Cloud Key zatial nebude, uvidime časom či bude potreba.
Už zostava doriešiť len tie AP.
Dom nieje velky 10x10. AP umiestnene v strede domu. čiže ta vzdialenost aj pre dosah 5GHz nie je velka. Chcelo by to info z real použivania.
whef
Tři Apéčka na tahle malý dům, pokud tam nejsou hliníkové folie ve stěhnách je zbytečný, se ti to bude akorát rušit na 2,4 Ghz pokud tam budeš mít ještě to venkovní.
Ten základní switch co píšeš je OK, má 4 porty POE
tak si dej případně dvě indoor apéčka. ( možná by stačilo jedno )
to venkovní
a pak ti zbyde port ještě na napájení toho Cloud key je to fakt fain, ten klíč mít, než to instalovat na PC, řešit Javu a kdesi cosi.
Misho
Mno čo sa týka 5GHz pásma v dome, tak by si musel mať AP najlepšie za každou stenou / dvoma. Záleží aj od materiálu atď. Niekedy za dvomi stenami bude chodiť lepšie / rýchlejšie 2.4 ako tá 5tka.
Ak ale budeš v blízkosti AP a budeš potrebovať prenášať väčšie objemy tak 5tka určite pomôže. Ďalšia vec je, ako plno je u teba v 2.4 pásme, ale ak je to dom, tak predpokladám, že minimálne :).
Možno by sa hodil pôdorys domu.
whef píše:Tři Apéčka na tahle malý dům, pokud tam nejsou hliníkové folie ve stěhnách je zbytečný, se ti to bude akorát rušit na 2,4 Ghz pokud tam budeš mít ještě to venkovní.
to venkovní
tvl....controler doma potrebuje aj tak len na prvotne nastavenie a na nic viac...nechapem na co by si ho mal kupovat...staci na unifickach nastavit fixne kanaly a je to vyriesene, ziadny unifi key nepotrebuje. Switch si daj tento UBNT Edgeswitch 10XP - viacej poe, 24V a napojis s tym aj antenu od ISP.
Misho
Tiež som inak pozeral po tom Edgeswitch 10XP. Určite dobrá voľba ;)
Zpět na „Hardware“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
