RB1100 a CRS326 problém s konfigurací IP
XerXesCZ
Příspěvekod XerXesCZ » 1 year ago
snažím se nakonfigurovat MikroTik, a zřejmě to dělám úplně špatně. Podařilo se mi to dostat do stavu kdy to "funguje", nicméně to ještě není úplně značka ideál. Vím že tohle je způsobeno čistě mým neadekvátním vzděláním v administraci MikroTiku, proto prosím zdejší uživatele o toleranci a předem díky za jakoukoliv pomoc!
Můj problém je následující; mám RB1100 jako hlavní router, na něm mám adresu 192.168.99.1, internet je přes DHCP klienta, jinak jsou tam dva DHCP pro management a pro hosty (jedná se o penzion). Hotspot se mi taky podařilo nějak solidně rozchodit. Problém je, že pod tímhle RB mám ještě tři CRS326 na jednom baráku, a další tři CRS326 na druhém baráku. Když je zapojím, dělají to co se od nich očekává, tedy fungují jako switche, bez jakékoliv nutnosti další konfigurace. Tohle je pro mne ale trochu nežádoucí. Já potřebuji, aby každý z těch CRS326 měl vlastní IP adresu, ideálně 192.168.99.2,3,4,... a byl dosažitelný z vnitřní sítě. To se mi docela nedaří, v Neighbors se na ně dostanu přes MAC, nastavím IP adresu ve switchi přes terminál, ale ať dělám, co dělám, v The Dude ho pořád nemůžu najít.
http://tinypic.com/r/2qkv4o7/9
http://tinypic.com/r/2jeplhd/9
Další věc kterou bych měl asi zmínit je že fyzicky zapojené do RB jsou pouze dva switche, zbytek je propojený jen krátkými patchkabely. Díky za jakoukoliv pomoc.
Příspěvekod Petr Bačina » 1 year ago
Výchozí bránu máš u každého switche nastavenou? IP/routes: dst. Address: 0.0.0.0/0, gateway 192.168.99.1
Defender
Příspěvekod Defender » 1 year ago
spravne zadany ip ve formatu 192.168.99.2/24 a hlavne GW jak uz se tu pise a prirazeny na master port
XerXesCZ
Jasně, školácká chyba, zapomněl jsem nastavit výchozí bránu...
Akorát mám dva dotazy, může sem někdo hodit příkaz pro nastavení výchozí brány do terminálu? Já se tam nedostanu přes winbox, to jen na ten RB1100, switche musím přes terminál.
A druhý dotaz, je nutné aby každý switch byl na svým vlastním master portu? Ono je to asi vidět na tom screenu co jsem poslal, jsou tam dva bridge, ten RB1100 má 13 portů, na eth11 je WAN, a jinak těch prvních pět jsou switche první barák a druhý barák, ale fyzicky připojené do RB1100 jsou jen první dva z šesti, zbytek je připojený jen krátkými patchkabely z prvního switche do druhého, z druhého do třetího.
Díky!
mirek.k
Příspěvekod mirek.k » 1 year ago
Winbox nejde přes IP, ale mohl by jít přes MAC.
Jinak Telnet:
​/ip route add gateway=...
Master port není myšlen na RB1100, ale na CRS. Tam musí být jedineční IP adresa.
Mirek
Příspěvekod the.max » 1 year ago
Dobrá věc je taky Romon, stačí zapnout třeba přez terminál a pak už se tam dá dostat přez winbox z jiného mikrotiku
XerXesCZ
Šlo by nad tím RoMON trochu elaborovat?
Já totiž nejsem v té síti, nastavuju to všechno na dálku od sebe z domu, a dělat takové pro mě divoké pokusy jako VPN jen abych měl ten winbox se mi nechce. Tudíž já se prakticky připojím na ten RB1100 přes veřejnou IP od poskytovatele, ve winboxu si dám Neighbors a tam potom vidím ty CRS326, jenže na ty se můžu dostat jedině přes MAC Telnet. Kdyby to šlo přes normálně klasický winbox tak by to bylo pro mě nejlepší.
Jinak, mockrát díky všem za ochotu mi poradit!
mirek.k
Elaborovat netřeba. Stačí to na všech Mikrotikách zapnout.
Je to prosté jak Bulharská striptérka, v základu stačí v terminálu (na všech RBčkách) /tool romon set enabled=yes a pak se stačí winboxem na kterýkoli mikrotik připojit, ale ne přez tlačítko <connect> ale <Connect To RoMON> Následně vyběhne seznam dostupných RBček.
Pokud s tím pak chceš laborovat, můžeš si tam zakomponovat certifikáty kvůli bezpečnosti.
Zpět na „Konfigurace“
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
