Nový LoraWAN networkserver LORATECH
Diskuze k problematice chytrých domácností, termostaty, měřiče spotřeby, senzory, EZS, kamerové systémy atd.
brody
Příspěvekod brody » 2 years ago
Zdravím všechny ISP, které zajímá problematika IoT - především technologie LoRa(WAN). Někdy začátkem roku 2017 bude k dispozici náš LORATECH network server, který bude možno provozovat na libovolné síti ISP. Půjde o klasickou instalaci buď někam na virtuál (formou služby) a nebo klidně i na servery daného ISP. Bude tedy možnost svým zákazníkům nabídnout IoT konektivitu a bezpečné uložení dat na vlastních serverech. Věnujeme se i vývoji čidel, výrobě vlastní GW, a zpracování dat, mediaci dat a následující věci jako workflow atd.
Co to bude(nebude) k 1.1.2017 umět.
- bude to umět zpracovat data z IoT gateway založených na packet_forwarderu od semtechu. Takže např Lorank8, na fóru zmiňovaný Lorrier, naší LORATECH-GW, LiteGW od Imstu (ta se teďko testuje), případně nějaký vlastní bastl, který splní podmínky Semtech Packet Forwarder UDP protocol.
- bude to umět připojit LoraWAN koncová zařízení a to jak metodou ABP tak metodou OTAA
- protože je ABP drobet gumové při resetu čidla, tak to bude umět vynulovat country, případně tento counter ignorovat (netvrdím, že je to dobré :-))
- zařízení se dají kategorizovat do aplikací (použití DEVEUI, APPEUI)
- obousměrnou komunikace tj LORA senzor--> MQTT, ale i MQTT -->LORA senzor
- kompletní práce s NSkey, AppSkey atd.
- k datům z LoraWAN zařízení se půjde dostat přes MQTT broker + před GUI
- systém bude podporovat parsovací tabulky (nutné pro správnou interpretaci dat v GUI) - na úrovni Byte, Bit (little, big endian), převod soustav z HEX do INT, CHAR, GPS atd.
- automatické generování restrikcí na MQTT broker + přístupových údajů
- systém bude umět základní notifikace emailem (teplota je vyšší než 24 stupňů, pošli email), součástí bude zatím zpracování základní hystereze, nicméně profesionální uživatel toto stejně používat asi nebude, pro end-usera se může hodit.
- dále systém bude umět automatickou fakturaci (provoz čidla, pronájem GW, vlastní další služby), kreditový systém, zasílání zál. faktur, konektor zatím na FIO banku
- vykreslení administrátorských (GW) i uživatelských dat (čidla) pomocí google API - token v konfiguraci
- blokaci/odblokaci, NEfakturaci uživatele - pro testovací provoz např. ve městech
- správu novinek, které se objevují na dashboardu uživateli
- typy účtu user/admin/superadmin
- výstupy do spojnicových, koláčových, rozhodovacích grafů, textový výstup a googlemaps - součástí GUI
- správu jednotek a datových typů, které systém následně vizualizuje (Př: volt (V) - výstup spojnicový graf, ikonka blesku,napětí atd.)
- dohled GW, generování konfiguračních JSON souborů - pro centralizovanou konfiguraci GW
To co to zatím umět nebude, ale budeme na tom v roce 2017 dělat:
- podpora SSL na MQTT broker, vkládání uživatelských certifikátů - tj zabezpečení mezi LORAWAN NS a externí aplikací
- nasazení NODERED.js pro pokročiljší práci s daty
- API pro komunikaci s aplikacemi třetích stran (thnigspeak, freeboard.io atd.) - respektive převod MQTT na RESTAPI, POST, GET + zadání uživatelských účtů
- mobilní aplikace pro jednoduchou správu nodů (načtení QR kódu, zavedení do systému, získání dat) - bez nutnosti opisovat dlouhé kódy a klíče
Mimo to bude na trh 1.1.2017 uvedeno nejúspornější čidlo na trhu. Se spotřebou v klidovém stavu (odpojené periferie) kolem 60-100 nanoamper. (snad
to bude méně než samovolné vybíjení baterie ;-). Zatím bude s kombinovaným senzorem, teplota, vlhkost ale budou vznikat i jiná čidla.
Web na kterém o tom budeme informovat bude http://chytra-obec.cz a je možno se tam na nás obrátit a případně domluvit konzultace, pokud někoho
téma opravdu zajímá a chtěl to nasadit.
S pozdravem RV
brody
Aplikaci lze v první verzi nalézt na: https://app.loratech.cz
K tomu jsme pustili ještě menší eshop: http://eshop.loratech.cz - lze zde objednat základní vybavení pro LORAWAN.
Čidla budeme postupně doplňovat z naší výroby + od dalších výrobců.
V případě otázek možno psát na info@rvtech.cz.
Všem přeji hodně úspěchů v roce 2017.
RV
Kysa
Příspěvekod Kysa » 2 years ago
Můžu se zeptat jak máte v plánu řešit odečet elektroměrů? Dalším elektroměrem? Protože to je, pokud vím, zatím jediná možnost o které vím.
Petr Krist
brody
Kysa píše:Můžu se zeptat jak máte v plánu řešit odečet elektroměrů? Dalším elektroměrem? Protože to je, pokud vím, zatím jediná možnost o které vím.
Dobrý den - počítání S0 pulsů (impulsní výstup) nebo hlava na optický odečet diody. Zatím nic jiného asi není. Když bude, připojit to k Lorawan Nodu nebude problém.
S pozdravem R.Vozák
Kysa
zdravím a děkuji za odpověď
Právě že připojení na S0 výstup není možný, řešil jsem to s EONem.
Dokonce po dotazu mě čekala i kontrola elměru z eonu. Normálně při odečtu stačilo nahlásit stav (mám elměr nepřístupný) ale tentokrát ho chtěl vidět. Samozřejmě nic nenašel. Proto mě zajímalo, jak to chmáte v plánu řešit. Optický odečet diody mě taky napadl, ele nevím jak se bude zaměstnanec EONu tvářit na "cosi" přidělané na elměru.
Petr Krist
zubodravec
Příspěvekod zubodravec » 2 years ago
PRE umoznuje odecet z jejich elektromeru, musi byt optoclenem oddelenej, dokonce maji nejakeho vyrobce schvaleneho.
Ale je to info, ktere mam od Solarmonitoru asi dva roky zpet. Ale za zeptani nikdo nic nedate.
https://www.solarmonitor.cz/cz/reseni/o ... ty-meridel
Kysa píše:zdravím a děkuji za odpověď
brody
Na ty odecty elektriky mrkneme, travili jsme cas senzory pro zemedelstvi. Nicmene pokud je zajem, hodne nakou poptavku do emailu, nebo se sejdeme, delat veci jen pro to aby byly nema smysl. Pokud se to pouzije, tak nebudeme problem se na to zamerit.
Update k serveru: Mame rozjetou plnou podporu OTAA i ABP rezimu. Unor bude testovaci, od brezna dostupne v cele siti. Zatim vse co jsme chteli do site pripojit - funguje, takze uspech :-D. Sit uz se rozleza do Prahy (zatim Horni pocernice) a nove od IBM hubu. V plánu je teďko něco do Liberce a Klatov. No a nejaky vyrobci motaji hlavu tim, ze posilaji data na jimi specifikovanych portech - tj napad na novou funkcionalitu, kde se bude definovat tento port vs parsovaci tabulka a vystup na MQTT. Aspon je porad co delat, ale do site by melo jit pripojit opravdu vse :-)
Nekdy v breznu bude na eshopu balicek pro start (GW, antena, par nodu, subscripce do serveru a zdarma provoz), uz jsem jich tedko par expedovali, ale neni cas to nafotit pospolu. Tj kdyz budete chtit nekdo zacit pokryvat a testovat dejte vedet.
RV
brody
Příspěvekod brody » 1 year ago
Ahoj všem,
pohráváme si variantou otevřít novou verzi LORATECH aplikace všem ISP zdarma - příprava už tu je
ale je potřeba zapracovat na popsání problematiky a to:
1) jak si sám postavit LoRaWAN GW, která půjde bez problému nasadit technikem na AP a dále je udržovat/servisovat
2) popsat API, které půjde zakomponovat do systému ISP (registrace uživatelů, GW, aplikací, nodů) - php knihovna, kterou ovládne každý
3) popsat protokoly na získání dat (převážně MQTT) a problematiku parsování a rozkódování získaných dat
4) popsat systémy s kterými jde výstup propojit - aktuálně OpenHUB, rádi bychom další.
Tj. rád bych zde nabídl tuto možnost a pokud bude zájem tak na ní během 2017 zapracoval. Výsledkem
by měly být sítě, které se každý s ISP může obhospodařovat zcela sám a nabízet si na ní své služby. Dále
to, že síť bude umožňovat plnohodnotný roaming po sítích spolupracujících ISP a v neposlední řadě nějakou
knowledge base kde pro další budou postupy jak začít, postavit, propojit, fungovat.
Pokud Vás to někoho osloví dejte vědět sem nebo na vozak@rvtech.cz, budeme se snažit o tom pohovořit
na Kam kráčí telco sítě v Plzni na podzim kde je aktuálně v oblasti parkhotelu síť plně k dispozici.
R.
zdenek.svarc
Administrator
Příspěvekod zdenek.svarc » 1 year ago
Držím pěsti, protože udržitelnost projektu v oblasti LPWAN se vám bude dosahovat strašně těžce. A najít smyslplnou monetizaci je takřka úplně nemožné. Je to škoda, velká škoda. Ale věřím, že nakonec se adopce LPWAN IoT se do reálného světa podaří.
Příspěvekod lwq » 1 year ago
Vzdyt staci trojce proudovch sensoru, ADCprevodnik na I2C, ESP8266 a RFM95 ...
brody
Nepopírám, že to není úplně jednoduchá cesta, ale možná podle mě je. Pro toho koho zajímá nějak podrobněji,zde newsletter - je možné se přihlásit pro odběr novinek http://mailchi.mp/a9b7d07f825a/loratech ... ven-382295 a mrknout i na historický vývoj od začátku roku.
brody
Minulý týden jsme zveřejnili velmi praktické REST API, které umožňuje velmi jednoduše integrovat LORATECH (LORAWAN) IoT síť do informačních systémů zákazníků. Dokumentace zde: https://documenter.getpostman.com/view/ ... pp/7EG8Cqd . Dodělat tak službu IoT v informačním systému ISP zabere jen pár málo hodin, stejně tak jako získání dat (možno získat originální i rozparsovaná data včetně jednotek). Nasadit první GW + čidlo + registrovat ho a získat k sobě první data je tak možno rozchodit během víkendu.
Pokud to někoho zajímá a chce s LORAWAN začít ozvěte se info@rvtech.cz
Odečty MBUS (obecně RS485ky, budou senzory prašnosti PM10, máme CO2). Zbytek na eshop.loratech.cz
S pozdravem Brody
lemointernet
Příspěvekod lemointernet » 1 year ago
brody píše:Minulý týden jsme zveřejnili velmi praktické REST API, které umožňuje velmi jednoduše integrovat LORATECH (LORAWAN) IoT síť do informačních systémů zákazníků. Dokumentace zde: https://documenter.getpostman.com/view/ ... pp/7EG8Cqd . Dodělat tak službu IoT v informačním systému ISP zabere jen pár málo hodin, stejně tak jako získání dat (možno získat originální i rozparsovaná data včetně jednotek). Nasadit první GW + čidlo + registrovat ho a získat k sobě první data je tak možno rozchodit během víkendu.
S pozdravem Brody
Máte skladem tu 5 dBi všesměrku ? Píše to 4 ks, ale dostupnost v řádu týdnů, tak nevím, jestli to není chyba.
brody
Jj máme 4 kousky. Asi se blbě ukazuje label. Změním, dík za info.
Koukal jsem na objednávku - asi to budete chtít spojit, že?
lemointernet
Ano, psal jsem mail, prosím poslat v jednom balíku ať neplatíme 2x přepravu. Díky.
Zpět na „Chytré domácnosti a internet věcí“
Kdo je online
