RB 751 2HnD jsem si koupil na doma kvůli testům asi před měsícem. Laboroval jsem s tím dost dlouho, a zjistil jsem asi následující:
- interní antény jsou naprd, v tom případě se to hodí leda na pokryté většího bytu, protože i dům to vykreje (když to praží 1W), ale upload z notebooků přes strop nebo víc zdí je už bída nebo nic
- s některými ntb se to nemusí, respektive to nejede naplno, s některými naopak jo, to je ale podle mých zkušeností obecný problém mikrotiku, i v hospodách kde máme tiky jsem se tím setkal
- externí anténa funguje dobře, ale jen na 1 chain. Je nutné VYPNOUT chain 0 a mít zapnutý pouze chain 1, a dále přepnout anténu na "antenna b". Při jakýchkoliv jiných nastaveních to kraví. Pokud se to ale nastaví takto, jede to dobře a dům to vykryje skvěle. Připojená je k tomu 8 dB anténa TP Link (magnetická se stojánkem) a výkon je stažen na 25 dBm.
- vzhledem k výše napsanému nelze využít pořádně 2x2 MIMO s externí anténou. Jediný způsob je nahradit vestavěné antény pigtaily a "přibastlit" si tam 3x RSMA konektor. Poté to jede skvěle, viz. i odkaz na fórum mikrotiku, kde to někdo popisoval.
Doma provozuju RB 751 2HnD v N-only mode, singlechain 40 MHz kanál, a proti intelovským kartám v NTB vytáhnu i 65 Mbps reálné TCP rychlosti (cca. 8 MB/s přenos dat). Koupil jsem si ještě jeden, a chystám se ho přebastit na ty tři externí výstupy, pak by to mohla být docela dobrá náhrada UBNT PowerAPN, které se přestalo vyrábět (osobně mě to nasralo, protože pro vykrytí velkých domů to bylo nejlepší AP které se dalo sehnat...).
