My už roky pro techniky na měření Eth kabelů používáme JDSU LanRoamerPRO TP600 http://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=2595 a jsme s ním naprosto spokojeni, nejstarší má už cca 10 roků a stále funguje, jak jsme je kupovali, tak velké plus byla pořizovací cena, vyšel cca na 3.000,- Další velké plus je, že když změří kabel a kabel je dobrý (umí rozlišit stíněný i nestíněný kabel) tak pípne, takže ní potřeba sledovat display a má terminátor s "dírou" na měřený kabel, takže se nemá co pokazit.
Používali jsme i Fluke LinkRunner http://www.nextlan.cz/?products=linkrunner ten umí i pingat na gw, nebo jakou koliv IP adresu, ale má špatně řešený terminátor. Je to v podstatě konektor, kterému vždy upadl zobáček a pak nedržel a když se chtěl měřit kabel s konektorem na obou koncích, tak byla potřeba spojka, tak jsme je přestali používat. Dobrý určitě bude i Fluke MicroScanner Cable Verifier, ale mínus bude cena...
Ještě používáme do Fluke CableIQ Qualification Tester http://www.fluketestery.cz/produkty/cableIQ-tester.html, ten používáme, když je nějaký problém, protože umí ukázat kde ten problém je.
Multimetry neřešíme, je to spotřební zboží, takže chlapi používají nějaké obyčejné, za 2, 3 stovky, třeba: http://hadex.cz/r095c-multimetr-ut33b-uni-t/ nebo http://hadex.cz/r156-multimetr-dt830d-range/ Když už potřebují něco změřit, což se děje minimálně, tak si vezmou z firmy lepší měřák.
