FTTx CPE XAVi FG102, 1x100BASE-BX-U, 4x10/100, WLAN 802.11b/g, VoIP - 131USD / 2 475 Kč
FTTx CPE XAVi EG102, 1x100BASE-TX, 4x10/100, WLAN 802.11b/g, VoIP - 87USD / 1 650 Kč
dodava atlantis, jednu mam jako vzorek doma (tu ethernetovou, nikoli optickou, ale fyzicky jsou stejne)
Multifunkční přístupové brány Xavi EG102 a FG102
Novinkami v naší nabídce jsou multifunkční přístupové brány (IAD), jejichž užitím získáte v koncovém bodě na jednom zařízení datové i hlasové služby.Pro všechny služby stačí pouze jedno přístupové vedení. Pro EG102 metalický datový kabel, pro FG102 optické vlákno.
EG-102
Multifunkční přístupová brána s Ethernetovým WAN rozhraním, se kterou vaše kancelář nebo pracovní místo získá nový prostor díky koncentraci všech telekomunikačních služeb do jednoho zařízení. S touto branou můžete připojit koncová zařízení, jako jsou stolní počítač, set-top-box, server, analogový i VoIP telefon nebo místní LAN a užívat si kvalitní hlasové, datové i video služby. Samozřejmostí je model s WLAN rozhraním, díky němuž se stanete ještě více nezávislými.
FG-102
Tato se přístupová brána od předchozí liší hlavně ve WAN rozhraní. Ethernetové rozhraní je změněno za optické rozhraní. Brána je určena pro FTTx sítě, speciálně pro případy, kdy je optické vedení ukončeno v blízkosti účastníka. Touto novinkou v našem portfoliu reagujeme na skutečnost, že optické kabely nejsou už pouze pro páteřní sítě, ale jejich využití se přeneslo i do sítí přístupových, laicky řečeno až ke stolu uživatele.
Tato brána je tvořena dvěma jednotkami, vlastní tělo brány a sokl pro pohodlné ukončení optického kabelu. Volitelně je možné do tohoto soklu umístit CATV modul pro kabelovou televizi při použití dvou vláken nebo CATV modul + WDM filter při použití jednoho vlákna v přístupovém vedení.
K těmto branám je možné připojit dva analogové telefony nebo faxy, pro přenos VoIP je podporován protokol SIP.
Hlavní vlastnosti:
• Optické(FG102) nebo Ethernet(EG102) WAN rozhraní
• Integrovaný 4-portový Ethernet switch s funkcemi speed sensing a crossover correction
• 802.11b/g WLAN
• 2 FXS porty pro použití analogových telefonů a faxů
• Zabezpečený bezdrátový přenos pomocí algoritmů WEP, WEP2, WPA, WPA2, AES
• Podpora mnoha hlasových kodeků a vylepšené vlastnosti pro hlas
• Bonusové telefonní služby:
— Přesměrování hovoru, podržení hovoru, přepínání mezi dvěma hovory
— Funkce zpětného volání posledního čísla
— Telekonference
• IP Routing, RIP, PPP, NAT, firewall, DHCPserver/relay/klient
• Konfigurace a správa přes CLI, Web/HTTP, SNMP nebo TR-069/TR-104
• Upgrade firmware pomocí HTTP nebo TFTP
Specifikace:
• Optické WAN rozhraní 100Base-BX10 (nominální vlnová délka: TX= l3lOnm/ RX= 1550nm) nebo Ethernet
• 4x 10/100 Base-T Ethernet LAN rozhraní
• Integrovaný 802.11g WLAN Access Point s externí anténou
• 2 analogové FXS porty
Software:
• DHCP client, server a relay agent, NAT/PAT - RFC1631, DNS proxy server, Dynamická DNS
• Full cone NAT with DMZ host a ALG supports
• Port forwarding a triggering
• Stateful Packet lnspection (SPI) s DOS attack protect!on Ping of Death, SYN flooding, lP smuring, teardrop, Iand atd..
• Packetfiltering na L3, L2
• UPnP NATtraversal and VPNI lPSec pass-through
• Packet Level QoS
• lP/ Bridge ‚ 802.lp QoS
• Detekce a generování DTMF tónů
• Podpora SIP (RFC3261), SDP (RFC2327, RFC3264) as
• SNMP vl/v2c agent and MIB-Il, SNTP s možností DHCP
• Provozní teplota: 0°C +45°C
• Provozní vlhkost: 5% — 95%
• Napájení: AC to DC adapter: vstup 100—240V, 50Hz; výstup12 V
• Rozměry: (Š x D x H) 220 mm x 149 mm x 56 mm
Označení
EG-102: IAD, WAN Ethernet port, LAN 4x Ethernet port, WLAN 802.11g, 2x FXS
FG-102: IAD, WAN Optical port, LAN 4x Ethernet port, WLAN 802.11g, 2x FXS
