Zafukovačka
oscar
Zafukovačka
Příspěvekod oscar » 3 years ago
Zdravim,
neviete mi poradit kde by sa dala kupit zafukovacka? Ak mate nejakych dodavatelov prosim napiste kontakt nan.
Dakujem
halamicek
Příspěvekod halamicek » 3 years ago
a na zafukování čeho má být? do HDPE do mikrotrubiček? mikrokabely nebo standartní kabely?
Halamíček Jakub
Příspěvekod basty » 3 years ago
oscar
Zdravim, zafukovat sa bude standart kabel na zafukovanie rozne priemery a taktiez mikrotrubicka a hdpe. Aby bola univerzalna, nejedna sa predsa o lacnu zalezitost a vyuzitie bude dlhodobeho charakteru.
Příspěvekod the.max » 3 years ago
viewtopic.php?p=61085#p61085 dneska jsem na to taky posháněl věci, před chvílí jsem přiše ze zahrady kde jsem to zkoušel a fakt to funguje :-D Posuv by se dal vyřešit třeba pohonem z COčka.
Pak je tu třeba tohle: http://www.zeitler.ch/en/products/cable ... eedy/video, nechal jsem si poslat nabídku s cenou. Čekal jsem že to nebude málo, ale ta cena mě fakt uzemnila, kdyžtak přepošlu.
Ale když budeš hledat, tak jsou firmy co zafukovačky půjčujou, případně přijedou zaouknout.
halamicek
Zafukovacku od mafie si pujcujeme take. Ma sice svoje mouchy, ale je to asi to nejuniverzalnejsi co je k sehnani a navic za rozumny peniz. Nicmene tezsi a drazsi je sehnat kompresor, to jsou statisice za kompresory, ktere foukaji do hdpe.
Halamíček Jakub
pelag
Příspěvekod pelag » 3 years ago
Záfuk dneska pučuje skoro každej dodavatel kabelu , Alternetovi, OFA Raycom, zřejmě i Mafie atd
není levnější si to pučovat včetně kompresoru ?
Lukáš Sajdl
„Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.“
asdfgh
Příspěvekod asdfgh » 7 months ago
zdravím,
chtěl bych se zeptat jaké máte praktické zkušenosti se zafukovačkou NEMSAT (případně jinými)? Co se komu podařilo zafounout (průměr kabelu, MT a délka zafouknutí). Jaké jste zjistili + a - zafukovačky. Nebo používate někdo jiného výrobce (Fremco (OFA), PLUMETOP, BlueDragon)?
Děkuji všem za jakékoliv informace.
helapc
Příspěvekod helapc » 7 months ago
U zafukování záleží hodně na kompresoru a na množství zatáček v trase. Mám zkušenost s NEMSAT a Home made s kabely od 1mm do 5.7mm. Obě dávají bez problémů 500m kabel 5.7mm do MT 12/8 a 200m kabel 1.7mm do MT 7/3.5
misif
Příspěvekod misif » 7 months ago
Zkušenosti mám pouze s home-made zafukovačkou s pohonem a trasami do 500m kabely 1,7 - 6,5mm do trubiček vnitřního průměru 5.5mm až 10mm, zafoukáno tak 30km a zatím v pohodě. Nejdůležitější je správné nastavení tlaku pro zafukování, který záleží na velikosti kabelu, trubičky a vzdálenosti. Nepotřeboval jsem nikdy více jak 8barů, přestože kompresor umí dát o dost víc.
Na profi zafukovačce si nastavíš max tlačnou sílu, na home-made budeš asi muset správně nastavit přítlak posuvu, aby se ti nezlomil/neodrbal kabel, když ti to narazí na špatně udělanou spojku nebo do stěny rozvaděče na druhé straně.
Mikrotrubičky do HDPE moc nefoukáme a když už, tak na to nemáme nic speciálního a posuv řeší kolegové ručně :-)
M.
asdfgh
Máte někdo zkušenosti se zafouknutím cca 1km kabelu 5,7mm do 14/10? Foukal jste to někdo?
Příspěvekod basty » 7 months ago
Taková dálka nebude moc realizovatelná v jednom kuse. Moc dlouhe. Jsou testy 2km co jsem viděl, ale to bylo položené rovné na zemi.
Naposledy upravil(a) basty dne 17 Mar 2019 17:57, celkem upraveno 1 x.
ocior
Příspěvekod ocior » 7 months ago
asdfgh píše:Máte někdo zkušenosti se zafouknutím cca 1km kabelu 5,7mm do 14/10? Foukal jste to někdo?
Do 10/8 jsme foukali kabel 5,6mm (microjet 196 a kaeser m17) cca 800 metru bylo maximum, kdy to jeste davalo smysl, ale delka trasy byla 900m. Po rozpojeni na 740m se to rozjelo a zbytek se prefoukl dal.
Mit minijet, kde je celkem jistota, ze ten kabel neznicim, tak bych to dotlacil.
Mas o 2mm vetsi prumer trubicky, takze vic vzduchu, v tomhle bych tomu veril. Ale nase trubicky byl svazek v 40mm chranicce, kde nehrozi velke ohyby, ktere udelaji nejvetsi paseku.
Pokud mas moznost to rozdelit, tak to rozdel. Usetris hromadu casu, i kdyby to nebylo nutne delit.
helapc
S kompresorem který dá minimálně 800l/min při 8barech tak to při rovné trase může klapnout. Nezkoušel jsem.
Příspěvekod dagus » 7 months ago
A co 1.7mm do 7/3.5 na 350m, je to reálné? Nebo raději jít do 2.8 do 3.5mm trubičky? A co používat "novinku" patronu na začátek vlákna pro větší tah vlákna? Zkouší to někdo?
Zpět na „FTTx“
Kdo je online
